变频器论坛
变频器论坛
主题:弱磁的问题
点击:4819 回复:21
10楼
lixiaobai
高速时,还要考虑电机的轴承能不能适合高速
09-01-19 19:50
11楼
yk_wangyu
问一下,变频电动机在低频的时候为恒转矩,在40Hz的转矩是等于50Hz的转矩还是大于50Hz的转矩?
09-01-19 20:02
12楼
kdrjl
问题太基础了,看来传动控制的基础知识要补充才是了。
在额定运行频率以内的恒转矩指的是电机额定转矩,对于一般的交流异步电机而言,应该是5-50Hz以内,恒转矩能力是额定转矩,既不是大于他也不是小于她,而是等于他。
09-01-19 22:18
13楼
fa_ybq
^_^是呀
恒转矩嘛,,只要频率不是很低,5HZ以上,转矩基本上一样的。
09-01-20 08:56
14楼
cjiabao
变频器提高到额定频率以上运行的目的是什么?是为提高转速吗?转速提升了那转矩降就会降低了对负载没影响吗?一般什么情况下要求提高频率?
我对该行业不是很了解,请谅解哦
09-01-20 15:18
15楼
ZCMY
呵呵;提高到额定频率以上运行的目的当然为提高转速;
当然负载的转矩要降低;
09-01-20 15:23
16楼
kdrjl
嗯,提高转速超过额定运行频率那是负载的要求。比如有的负载要求6000r/min,有的负载要求8000r/min,如果直接将电机的频率升上去,不就可以了吗。这些负载往往在高速时的转矩是比较小的,采用电机的恒功率调速段即可解决问题了。
09-01-21 22:45
17楼
yk_wangyu
因为我在以前曾经听到过一个推荐变频器的推广交流会,厂家的说自己的变频器在低于工频的情况下是大于额定转矩的.
09-01-22 12:28
18楼
kdrjl
yk_wangyu
在 2009-1-22 12:28:44 发言
【内容省略】
呵呵,那不是变频器的事,是电机的过载能力问题,变频器的控制特性是可以人为设定的,只要不超过变频器的能力极限,数学模型可以任意设定,但电机要能够承受就行。
09-01-22 22:27
19楼
cxzct
变频器超频运行时,是在恒功率下运行,所谓恒功率是指电机随着同步转速的提高,其最大转矩在降低,其最大转矩的包络线就具有恒功率的特性。
24-05-26 10:16
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
