相关行业
相关行业
主题:减速机与马达一般如何匹配
点击:2206 回复:8
减速机与马达一般如何匹配?大家可以说说吗?
09-01-17 11:24
YXBK
应该主要是考虑安装尺寸吧
09-01-17 11:30
大名小名
精度和力矩要求吧,通过减速机构,误差成比例缩小,力矩成比例提高。 注意输出功率是不可能提升的,受制于变频器和电机的输出上限。 选型上再有就是考虑品牌寿命,效率等!
09-01-17 11:59
lixiaobai
主要考虑安装尺寸和连接轴的大小匹配就可以了
再就是系统的精度问题
09-01-17 15:46
lhw982117910
补充一下,应该还要考虑你的传动比。
09-01-17 20:08
wenpian
还要考虑,你选的减速器是蜗轮蜗杆还是摆线针的,比速、电机功率等等。
09-01-18 10:23
wdwsjf
应该考虑减速比.在考虑所拖动的负载以确定马达的功率
09-01-18 11:13
xiachuan
应该考虑他的安装尺寸和减速的传递比,已经力矩的问题
09-02-22 16:55
大名小名
精度和力矩要求吧。通过减速机构,误差成比例缩小,力矩成比例提高。注意输出功率是不可能提升的,受制于变频器和电机的输出上限。 选型上再有就是考虑品牌寿命什么的吧
09-03-16 10:37
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
