变频器论坛
变频器论坛
主题:电气符号
点击:8832 回复:12
zlthd
我想请问一下,图中的两个符号表示什么啊?在西门子变频器的原理图上看到的,忘记在原资料上截图了,直接手画的,可以表示那个意思了。
先谢谢了!
09-01-14 22:24
大名小名
你还是截一段图传上来看看吧,光看两个符号不能看出什么名堂!
09-01-14 23:09
lhw982117910
这好象是变频器参数功能逻辑图上的一些符号。应该没什么意思吧。
09-01-14 23:37
fa_ybq
你这个在西门子的说明书上有吗??我怎么没看到呀,刚才还特意翻了一下。
09-01-15 16:09
yaskawa_kim
下面的那个是不是非门, 应该- 不要的! 不要的话就是非门!是取反的意思!
上面的话 看不懂,翻90° 还有点像2极管, 整流逆变
09-01-15 16:15
guomei1345
应该是表示逻辑关系的图,
09-01-16 10:11
aofa
你没有画全,第一个代表二极管,但在变频器上,如果在方框里框着这个符号,则代表整流模块,单相为四个二极管组成全波整流,三相为6个二极管组成三相全波整流。
第二个符号(下方)应该是在机器内模块上看到的,此符号代表一个晶闸管,应该在旁边还有一个反方向的箭头,代表并联一个保护二极管,避免停机时电机反馈电压击穿管子,起保护作用。
09-02-24 23:52
lifuquan611
第一个是取绝对值,第二个是取反。
09-02-25 11:12
qjf112
jkkk
09-04-01 12:01
kdrjl
8楼回答正确!凡是熟悉西门子工程型交直流传动装置的,都应该明确知道这两个符号的含义。
第一个是绝对值得功能块,横坐标X轴表示输入,纵坐标Y轴表示输出,意思是,不论输入的值是正还是负,输出恒为正。
第二个符号,很明确,不论输入是正还是负,输出是输入的反。
09-04-01 15:45
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
