机电一体化
主题:数显转速仪如何与变频器输出端子连接
点击:4064 回复:11
wenpian
数显转速仪是否能与变频器(三菱FR-D740)输出端子连接,显示转速。还是一定要加编码器。由于工艺要求要在变频搅拌罐显示搅拌电机的转速。
网上找 东崎显示仪
09-01-12 19:02
奔腾处理器
你的数显仪输入的信号是什么呀?
09-01-12 20:00
lwcccf
看这个图看不出来什么,好好看看说明书吧。
楼主不知你用变频器的操作面板显示转速行不?
09-01-12 20:07
wenpian
lwcccf
在 2009-1-12 20:07:26 发言
【内容省略】
变频器控制面板可以显示转速吗?
变频器已经有了,就是不知道配怎么样的数显转速仪直接与变频器端子连线就能用那种。
09-01-12 20:58
YXBK
最少输入输出信号要一至,还有你显示的速度要精确到多少,如果只是看个大概就不要用编码器。
09-01-13 08:15
fa_ybq
^_^变频器都呀个输出0到10V,你可以将这个输出设置为转速输出就是了,接到你的表上。
09-01-13 09:02
中邦电气
不用编码器的!
把信号设定一下就可以了!
09-01-13 09:13
downn
要显示真实转速就要测量电机转速,显示信号来自转速测量。
要显示变频器的参数就要对应变频器的输出信号来选择仪表。
09-01-13 09:40
wenpian
知道了,谢谢!只是要求显示速度,没精度要求。
09-01-13 10:12
ZCMY
没有精度要求用变频器的模拟输出量对应输出频率,接到你的转速表上就行了;
前提是你的转速表是输入标准电压或电流信号的;
09-01-13 13:14
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
中国机械工程学会发布15项团体标准
大模型加快向工业领域拓展
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
