主题:红外感应开关能接节能灯吗?
点击:3171 回复:15
zlx12345
都是用来接阻性负载,不知道接节能灯能不能用?
09-01-12 15:04
fa_ybq
为什么不行那??它只是一个开关呀??应该可以吧。
09-01-12 15:19
zlx12345
楼上的,不要忘了,节能灯可不是白炽灯啊?
白炽灯可以看作阻性负载,可节能灯就拿不准了!
希望来个老师讲讲
09-01-12 15:33
到处看看
这要看你的红外感应开关是什么输出?
如果是继电器就可以!
如果是可控硅就要考虑修改电路了!?
09-01-12 16:01
有的红外开关和声光控开关是不能控制节能灯的,因为质量不好---可控硅的导通角太小,控制白炽灯还行
可以用上述开关控制继电器,继电器来控制节能灯、白炽灯等等等单独的
09-01-12 16:22
lixiaobai
还真没想过,但我一般用传感器开关,都是先控制继电器的,然后再由继电器控制负载
09-01-12 19:59
amwiqviq
同意二楼的看法
09-01-12 21:33
dangweina
可以接,但是节能灯不适合频繁启动
09-01-13 23:01
zlx12345
呵呵
节能灯不是阻性负载
所以不能用红外感应关关接
斑竹给结帖吧!
09-01-17 13:09
paninua
接上去了以后,有些能用,大部分闪得厉害,都闪坏了好多节能灯
谁有办法把开关改过来吗?
请赐教
09-02-11 10:02
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
更新CPU,大幅提升性能
更模块化,更高精度
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
