首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:温度、液位TD200如何编程,怎么做呢?
点击:5863 回复:20
STEP7 V4.0 SP3的版本安装后有一个TD Keypad Designer,这个就是TD400编程用的;
09-01-14 12:54
引用 mengshu 在 2009-1-14 9:36:25 发言【内容省略】
不知道你用什么PLC,如果系统不复杂用200系列就够了。你说的STEP7 V4.0 SP3是不是MICROWIN4.0SP3,升级到SP4以上应该就有了吧。我以前用的是SP5,现在是SP6,都有的。。
09-01-14 13:43
引用 ZCMY 在 2009-1-14 12:54:56 发言【内容省略】
比如,在TD400中,我想按下F1键时,显示指定的菜单屏幕,该怎么做呢?
09-01-14 15:57
回12楼,我用的是西门子S7-200系列224,今天刚刚下载了sp6,安装成功了,有TD400的向导,谢谢
只是关于按下指定按键后,如何显示指定的屏幕菜单,我不知道该怎么做,请帮帮我
09-01-14 16:01
引用 mengshu 在 2009-1-14 16:01:44 发言【内容省略】
文本显示器毕竟是文本显示器,做界面切换就不如触摸屏简单。但是TD400C还是可以做界面切换的,就像你说的按下一个键,切换的指定的屏幕,这有一种方法可以实现。通过报警信息来做,因为在TD400里面,报警信息可以弹出。你可以通过按键触发相应的报警信息,当然这个报警信息界面里不一定非得是报警,你可以在里面标识其他的信息,比如,温度,湿度,液位,什么的。。如果需要的界面很多,编程时就会很繁琐,但是不算难,仅仅是繁琐。。。要有心理准备。。
最后修改:2009-1-15 11:00:00
09-01-15 10:58
就是说,屏幕菜单只能通过系统默认的按键操作,通过上下键翻页来操作,只有报警信息可以指定标志位,通过触发指定标志位,来显示信息,对吗
09-01-16 09:02
如果没有记错的话TD400C是在SP5中文版本之后才有的,为什么是中文版本,好象是只对中国市场才有的!
你可以在向导中做!
具体论坛我发过例子!
SP3的好象没有这个吧!
是SP5才新加的!
搂主下载个说明手册就可以了!
上面很清楚!
09-01-16 09:24
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
09-01-16 10:00
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
TD400的手册!
搂主可以参考以下!
说的很详细!
09-01-16 10:03
谢谢中邦电气,TD400的手册我已经下载了,昨天看了一下,没有说怎么定义“屏幕菜单”的标志位,那么我如何能在按下指定按键显示关联的屏幕菜单,研究了半天也没有结果,不知楼上能不能帮我提供一下例子,看了实例,可能会清楚一些
09-01-16 10:42
上一页 下一页
