dc无刷电动机
低能耗 无刷直流马达采用永久磁钢的转子,传动效率较ac马达更高,并在相同情况下耗电量更低。
稳定性 无刷直流马达在负载有变化的情况下仍能保持稳定,并从低速向高速稳定提升。
多规格 对应国际规格,机型齐全,适配世界各主要地区的电源电压规格。此外也符合主要海外安全规格,最适于出口机器类使用。
广范围 无刷直流马达的变速范围可达到3~4000r/min之广,可满足客户的各种需求。
dc无刷马达组合-ac输入型
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-bx.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/bx.gif
[/URL]
bx系列无刷直流马达组合
(功率30~400w、调速范围30~3000r/min
bx系列直流马达组合特性如下:
1. 高性能的无刷马达组合。
2. 输出功率从30~400w。输出扭矩大。.
3. 可选带电磁制动电动机,适合用于上下驱动用,并实时进行速度控制。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-blf.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/blf.gif
[/URL]
blf系列无刷直流马达组合
(功率30~400w、调速范围80~4000r/min
1. 附带数显操作器的多功能驱动器与无刷马达的组合。.
2. 备有中空轴、圆轴、平行轴马达可供选择。
3. 对应iec之ip65,可用于有水渗出的环境。
4. 有内部速度设定器,数显操作器,外部旋钮,外部直流电压来调节转速。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-blu.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/blu.gif
[/URL]
blu系列无刷直流马达组合
(功率20~90w、调速范围100~2000r/min
1. 操作简单的旋钮型驱动器与无刷直流马达组合。.
3. 选用减速机额定寿命可达10000小时的。
4. 可接外部控制器实现调速,瞬间制动,运转方向改变等功能。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-fbl.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/fbl2.gif
[/URL]
fblⅱ
系列无刷直流电动机组合
(功率20~120w、调速范围300~3000r/min
1. 紧凑型马达,安装尺寸90mm时全长仅为90mm。.
2. 卓越的速度稳定性,转速变化小,且不会因负载变化而波动。
3. 可提供三相220v电压输入。
4. 具有多段速度控制及瞬间停止功能。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-axu.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/axu.gif
[/URL]
axu系列无刷直流电动机组合
(功率10~90w、调速范围100~2000r/min
适用性如下:
1. 结合轻薄、精巧与节省能源功能的机型。
2. 运转/停止、运转方向、瞬时停止等皆可以外部信号进行控制。
3. 兼容ac调速电动机的尺寸。不但可沿用原本的减速机,也可以使用与调 速器相同的安装尺寸。
4. 可设定启动、停止时的缓慢加速、缓慢减速的功能。具备过载保护、过压保护、欠相保护、电压不足保护和 过速保护等功能。当保护功能检测出异常情况时会发出警讯使电动机停止转动。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-fr.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/fr.gif
[/URL]
fr系列无刷直流电动机组合
(功率20~90w、调速范围0.5~400r/min
1.平面齿轮fr系列中空轴减速机与薄型马达组成的无刷直流组合。
2.中空轴能和客户的驱动轴不经过耦合而连接起来。由于作为两面装配以及利用中心轴的弹性的装配,能大大节省 空间。
3. 平面齿轮fr系列信赖性高,并且为密闭构造的齿轮无需管理。规格寿命是10000小时。另马达部构造符合 ip65,即便渗水环境亦能放心使用。
4. 解决了容许扭矩被减速比50-100限制问题,全面能到最大减速比200实际应用电动机扭矩。
dc无刷马达组合-dc输入型
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-blh.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/blh.gif
[/URL]
blh系列无刷直流电动机组合
(功率15~100w、调速范围100~3000r/min
1. dc24v输入,板式小型驱动器,比名片还小。
2. 丰富的驱动器功能,旋钮速度控制,直流电压速度控制,加/减速时间
设定,报警功能等。
3. 备有中空轴、圆轴、平行轴马达可供选择。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-axh.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/axh.gif
[/URL]
axh系列无刷直流电动机组合
特征:
2. 备有gfh型减速机,强度更高。
[URL=http://www.orientalmotor.net.cn/orientalmotor-dc-hbl.html]
http://www.orientalmotor.net.cn/img-pro/dc/hbl.gif
[/URL]
hbl系列无刷直流电动机组合
(功率10~100w、调速范围300~2000r/min
特征如下:
1. dc24/48v输入,板式小型驱动器与普通dc无刷马达的经济型组合。
2. 无刷马达出轴有圆轴和gn齿轮轴及联体型三种,可与ac减速机相连。
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=74479&Name=oywd1985
