主题:控制问题
点击:2819 回复:16
电★神
一台电机 电脑控制 现场有控制箱 控制箱上有电流表和指示灯 如果电流表没有显示那是什么原因 指示灯没有显示又是什么原因 电流表电压是多少 指示灯的电压是多少
09-01-09 19:36
lwcccf
楼主想问的问题,请你说清楚一些,还要一些基本的故障请你现场测量一下,再好好看一下元件的型号。
09-01-09 20:06
HAVEFUN519
你可以将电路图发上来吗?你这样说我不明白.
09-01-09 20:08
到处看看
你这样问问题是不是有问题?问问题有问问题的技巧?你这样问问题神仙也没有办法回答你的问题?
09-01-09 20:50
jin-0301
楼主,步进电机吗?
09-01-09 20:52
大名小名
这些基本数据从设备铭牌上就能看出来。电流表没有显示先检查电流互感器是否损坏,再看看表!
09-01-10 09:05
yzg009
感觉楼主对这方面不熟悉吧,至少也得知道原理呀,要不,去检修就难啦!而且没有说清楚的话怎样让别人帮助你呀!
09-01-10 10:11
楼主类似这些初级性的问题真的很多啊,还要表问题 还电池问题
09-01-10 11:06
做问题要认真,像你这种不知所云的问题,怎么回答?
说的明白一些
09-01-10 11:11
fjw202
电流表电压应该是接近0,检查一下电流互感器二次侧有无电流。指示灯的电压很难说了,可能是36VAC也可能是220VAC。
09-01-10 16:10
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
