三菱Mitsubishi
主题:控制步进电机遇到难题
点击:3724 回复:14
zhanghua6070
[size=4][size=4]想用FX2N分别控制4台步进电机,但脉冲只能从YOO,YO1,两点输出.想增加脉冲输出点反复试验都不成功,各位高手有什么好办法吗?帮忙提醒一下思路,在此先表示感谢!
09-01-08 19:21
mfk8566
我知道的松下有一款可输出四路脉冲.你可以去查一下
09-01-08 19:35
fumz78
FX1S/FX1N/FX2N只有两个脉冲输出点
FX2N还没有专门的定位指令,只有脉冲指令
你要的是有4路脉冲输出,用三菱小型的,只能再加定位模块了
FX3U的有3路输出
最后修改:
2009-1-8 19:50:28
09-01-08 19:49
lwcccf
不支持四路的话,真的没办法。
有好办法的上来指点呀
09-01-08 20:08
dianqisu
再增加一个小点数的PLC。然后进行主 从站 通讯控制。。。
09-01-08 20:22
fumz78
楼上的也算一种方法,如果用PLC主机控制定位熟悉,不想扩展定位模块
再加个小PLC,每个PLC上加个485通讯板通讯,这样的成本也不算高
定位最好选FX1N的,有定位指令用,但这个PLC没有浮点运算
09-01-08 21:10
YXBK
如果要求不是很高的话,可以考虑用国产信捷的。它的编程大部分是仿三菱的。
09-01-08 21:39
wushulin
松下FPX-就可以输出4轴。永宏40点以上也可以输出4轴
09-01-09 08:08
ZCMY
FX2N主机只能带二路;可以加FX2N-1PG等定位模块来扩展;
09-01-09 08:56
sqhuang
要用这一种,就加定位模块扩展吧!
09-01-09 16:22
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
