欧姆龙OMRON
主题:PLC与电脑直接连接条件
点击:3643 回复:14
ldyong
各位师傅好:我是一位新手;那位高手能解决小弟以下问题。在此先谢谢了。小弟的问题是:主机是欧母龙;机型C200HE;CPU42。使用的编程软件是CPT。其中一台可以与电脑正常通迅。而另一台主机确无法与电脑连接。请问要PLC主机上要如何设置。最好能有详细步骤。谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09-01-08 14:36
ZCMY
C200HE有编程口及RS232口;
如果你用的是RS232口与电脑通讯的话,需要查一下CPU上DIP开关的设置;
09-01-08 14:44
doorcontrol
两台PLC同时与电脑连接?如果其中一台可以与电脑正常通迅。而另一台主机确无法与电脑连接,你的PLC应该先联网,然后与上位机连接,还要设置PLC的站号.用树型还是环型要看通讯模块.
09-01-08 16:31
lwcccf
佩服,楼主现在还用CPT软件!个人认为
1.检查一下,软件的通讯设置
2.CPU的DIP开关
3.通讯电缆是不是有问题
09-01-08 16:35
ldyong
谢谢!!我可能没有说得明白。这台机听说以前也是可以连接得到的。但不知道后来就不行了。我想是不是在以前连接后通过CPT的软件把主机某些数据改动了。C200HE有编程口及RS232口是没有问题的。因为另一台都是一样设置的。
09-01-08 16:36
ldyong
两台都是分开单独连接的。
09-01-08 16:47
ldyong
起码目前软件的通信口设置是一样的。
09-01-08 16:49
知道一点
你先用RS232口与计算机联机,将PLC上的第5个开关置位ON,计算机设置为标准通讯参数,注意COM口的选择,如果能通讯上,查查PLC里的设置就知道原来通不上的原因。
如果通不上,RS232口可能坏了。
09-01-09 09:26
ZCMY
呵呵;RS232口通讯可能被更改;
你用CQM1-CIF02的电缆通过那个20PIN的编程口连一下;只要电缆及口没有问题都可以连上;
09-01-09 09:34
ldyong
谢谢!谢谢!你的回复。你所说问题我都已经检查了。并且在你所说的条件下已经能与另一台PLC连上机并能正常通信。我只是想知道连接不上的那台是不是已经被修改了什么数据没有。再次多谢各位!!!!!!!
09-01-09 09:36
机器人年终盘点:具身智能加速奔赴“场景”,机遇与挑战共存
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
和利时助力成都轨道交通30号线一期开通运营
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
纳为科技引入元芯传感为战略股东携手打造水安全感知技术新标杆
中国工业互联网:十年范式革命开新局
施耐德电气一行莅临怡亚通:共绘供应链创新与产业协同新蓝图
倍福资料下载 | 《PC Control》2025 年第三期
