首页 电工技术 电工技术
主题:断路器不定时跳
点击:3139 回复:16
有道理应该是断路器的问题了.断路器的下一级是电机和发热管分开控制,电机有单独的保护.D型的啊,说来伤感只有C型的,无奈啊!买东西的不是我们,说了可是没用,只能买回什么用什么了
09-01-07 22:25
将负载分开控制
电热管用C25A断路器
电机用D6A断路器
这样更合适和安全一些
09-01-08 08:05
问题不是太大,断路器时间长了,我们这里叫滑了,不能准确的动作了
09-01-08 08:38
换D型断路器
09-01-08 09:03
当然是断路器问题,换一个就行了。以前好的现在坏了呀。我厂里头也有类似的故障
09-01-08 14:55
断路器用时间久了后,触点会接触不好的,设备用时间久点就会发热的,就会跳开的,跳的时候你可以摸摸开关外壳是不是热的,是的话就一个换个新的,看你说的,还应该换个大一级的,25A的
09-01-09 11:01
多谢各位的意见,问题已解决.为断路器坏了,拆下的时候断路器放了几分钟还在发热,换一新的上去就好了.关于型号的问题,小弟很无奈.......厂里只有C20的和上边说了没用,上面说以前都能用C20现在一样能用,无语!只能换上先用着了,哪天不行了再说
09-01-09 22:40
上一页 上一页
