欧姆龙OMRON
主题:上位机通过hostlink协议控制PLC遇到的问题
点击:9381 回复:23
10楼
gsxiaojian
你在连PLC时,选的是TOOL BUS 还是SYSMAC WAY?
要不你用16进制发送一次。
09-01-06 15:12
11楼
njcx
选的SYSMAC WAY,现在问题解决了,发@00WR00040001*,PLC返回@00WR0045*,原来的串口调试助手确实不行,谢谢各位热心地帮助!
09-01-06 18:05
12楼
fa_ybq
^_^我说那个串口调试不行吧^_^
我一开始也是用的那个,搞了一星期都没过,后来用超级终端监视才发现的^_^
09-01-07 10:12
13楼
njcx
谢谢您了!
09-01-08 11:39
14楼
chunyejun1
呵呵,我一般都不用这种串口调试助手,用VB或VC建一个简单的通信程序,再用HHD Serial monitor监控串口的收发数据多试几次都OK了。
09-01-13 08:46
15楼
czw
这个串口调试助手问题在于发送文本输入区域没有设置成Multiline=True,这样发送串最后的那个+Chr$(13)你是无法实现的。我与Fluke8808A通讯时也遇到过这样的问题。
09-02-09 21:22
16楼
dqcoffee
电脑的232口的2、3怎么可以短接,要短接也是4、6啦。正常来说是用电脑可以下载程序的话,再用串口调试程序测试是没有问题的,你的命令里是不是最后还少了回车符?就是数据格式上
09-02-16 18:45
17楼
知道一点
用的是“同一个电缆”?
CXP可以通?
不能理解。
09-02-23 09:58
18楼
bych23
学习了
09-03-03 23:27
19楼
cabilin
楼主我现在也遇到这样的问题了,请教你一下怎么解决啊?谢谢啊,我都搞了两天了,还是没反应,我qq:292441923,
12-11-29 11:09
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
