首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:空压机装上变频器
点击:3521 回复:17
求助高手:我昨天空压机调试时遇到一个新的问题,我们通PID控制变频器的频率,当测量的压力高于设定压力时,变频器的频率会下降到下限频率30Hz运行,但是输入端电流依然在额定电流,请问高手能解释这个问题不?表情
09-01-05 09:08
空压机不卸载的情况下,一直都是最大负荷运行,不管你速度多快。
09-01-05 09:26
那与恒压供气,岂不是相矛盾吗?
09-01-05 09:29
引用 cjiabao 在 2009-1-5 9:29:00 发言【内容省略】
恒压供气-----不等于节能
最后修改:2009-1-5 9:33:04
09-01-05 09:32
你这个一定是螺杆式的空压机吧,加变频器意义不大,我试过几次,但是也不知道为什么。效果不怎么样。
09-01-05 10:04
空压机是靠气缸或螺杆压缩的。这个压缩的力与压力有关,只要压力保持在设定压力之内,这负载就是恒定不变,也就是说,你慢也是这么大力,快也是这么大力。
恒压供气,只是解决气压平衡,压力波动小,这也只是对要求特殊的设备有用。
一般正常的空压机都是卸载,让电机空载运行,低于设定值再加压运行,当长时间空载运行机器会自动停机。而气压低于设定值时机器自动启动。
真正空压机的自动运行还是比较复杂的了。再者空压机是一个高危设备,电路设计要求比较高。要求可靠性好。并且要随时巡检。我做值班的时候都是一个小时抄一次表,并完好保留。
09-01-05 10:18
表情
最后修改:2009-1-5 10:47:14
09-01-05 10:45
引用 wushulin 在 2009-1-5 10:18:00 发言【内容省略】
说的很有道理,我赞同你的观点,我们之前也有这样的案例,确实如此,
也希望有更多的探讨.
09-01-05 10:48
该帖内容不符合相关规定!
09-01-05 10:53
我以前公司就一个变速campart的空压机.电机速度好象可以随气压的差距而变化.不过不是变频调速,听说是变压的
09-01-05 13:03
上一页下一页
