主题:万用表
点击:2552 回复:16
guxue
朋友们,用万用表交流档卡直流电流会有什么影响没啊
09-01-04 09:17
fa_ybq
用交流测直流应该测不出来什么东西吧,对万用表应该也没有影响。只要电压等级够了。
09-01-04 09:21
电流大的话,通电瞬间也有显示,
没试过
09-01-04 09:30
从我用的情况来看应该是没有显示哦!
09-01-04 10:05
大名小名
如果是数字万用表对表没有什么影响,指针式万用表就很难说了,电流大的话很可能烧毁万用表!
09-01-04 10:52
大名小名
在 2009-1-4 10:52:00 发言
【内容省略】
楼主说的不清楚,不详细,让老师们无法分析,
数字万用表交流测直流不会损坏,只是测量值不准,指针万用表交流测直流一般不会损坏,除非是在小电流档
最后修改:
2009-1-4 11:05:02
09-01-04 11:01
欧文他爸
该帖内容不符合相关规定!
09-01-04 11:03
欧文他爸
没试过,应该没什么显示吧
09-01-04 11:03
wxwkpp
呵呵,没有试过,也不敢试验,万一在报销了!
09-01-04 12:55
lixiaobai
没有什么影响,测量不准
用直流电压测交流时,电压等级够用,也不会出问题,显示不出值。我测过一个6V的交流卤素灯,开始用直流测的,显示接近0
09-01-04 13:12
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
