主题:三相四线电热设备能否用单相线重复接三次来代替?
点击:4993 回复:21
lawy
大功率电热设备,主要是电热水器,世面多见三相三线、三相四线。我能否用单相线路代接线呢?接法是:将单相线的火线分别接三相线的三条火线,把零线并在一起接入而组成三相四线?这样热水器能正常工作吗?如果能工作,又有什么危险?
我是新手,只是生活中碰到这样的问题,特意诚恳的来请教的。请各位达人多多指教,谢谢。。。
09-01-03 23:51
大名小名
电热设备一般有三组加热元件,一组接一根火线,实际上相当于单相运行,你说那种方法可行,前提是电源线载流量要足够,但有一个弊端:零线或火线接头处烧断将会导致三组热元件均不能运行!
09-01-04 00:11
你的做法实际是增粗了火线的线径,没有实际意义
还要增粗零线的线径
09-01-04 09:11
浪人勺子
可是不行
09-01-04 09:54
doorcontrol
三相电热设备实际上就是用三组单相元件组合而成的,三组单相元件头尾相接就是三角形接法,有三根相线(还可能有一根地线).这种接法每相元件是380V的是不能改成220V使用的(功率会大打折扣).还有一种接法是三组单相元件一头全部接在一起做中心点,另外三头分别接三相电源,这种串联接发它的每相元件是220V的所以可以按照楼主的做法把另三头也接在一起组成三组单相元件全部并联的接法,但是电流会成倍增加,所以一定先要考虑电源的容量和电线的载流量,否则容易造成事故甚至引发火灾.至于三相电机是根据三相电源的相位变化来运行的,绝对不可以这样改单相的.
09-01-04 10:33
小代
五楼的说法后半部分有些问题,三相电机可以单相的,只是要加一或两只电容,适用于小型电机
09-01-04 11:04
zlx12345
看看原来是怎么接的啊?
换成220V供电可能影响正常的功率
09-01-04 11:16
lixiaobai
如果原先是y型接法的,可以正常工作。
但要增大线径,而且可能会造成三相电的不平衡,不知道你这么做的意图是什么
09-01-04 11:37
罗曼
原理上是通的,可以用,但要注意安全
09-01-04 11:41
wxwkpp
电阻丝的接法和电机接法其实相通,也就是三角形和星型接法的区别,接单相时要改成星型接法,但要注意导线载流量!你的接法也可以这样理解:将三个相同电阻并联,并联后阻值变小,电流肯定变大了!
09-01-04 13:02
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
