主题:今天见了一个相序继电器!
点击:2654 回复:11
电仪车间
今天见了一个相序继电器!它的输入只接三相电源,输出有一组常开,一组常闭,好像是电子式的,请问这是什么原理啊!谢谢
09-01-02 22:27
大名小名
相序继电器工作原理:相序继电器由运放组成一个相序比较器,比较电压幅值、频率高低和相位,如果条件符合,放大器导通,输出常开触点闭合;如果有一个条件不符合,放大器不导通,输出常开触点断开。
09-01-02 23:00
lixiaobai
这是用来防止相序接错,电机反转用的。一般用在油泵或不电锯等设备上,不允许电机反转
09-01-03 16:43
jlh7695
学习了!
09-01-03 20:03
lwcccf
我用过两种相序保保器,一种是只接三相的,一种是还要接零线的。
09-01-03 21:08
知道一点
不只是相序问题,缺相也负责
09-01-04 08:44
想想看
用三相电源的空调器内都有相序继电器,因为空调压缩机不允许反转。
09-01-04 21:08
wxs732
还有这样的东西,
好好
09-01-05 22:35
amwiqviq
电葫芦,电梯上也常用
09-01-06 11:28
微波路
我们的自动扶梯就是用的这种相序继电器
09-01-06 21:02
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
