主题:有一高压电机,为什么A相电流比其它几个都高啊!
点击:6218 回复:12
电仪车间
我单位有一10KV高压水泵电机280KW!额定电流好像是20.47A.
工作中A相22 B相18 C相18 综保装置老是报过热过负荷跳闸,请问这是怎么一回事啊!三相电压基本一样!
09-01-02 21:50
BruceDong
如果是星接并且是直接启动的马达,可以用低阻电桥检查3项绕组阻值,一般是A项绕组匝间短路。
09-01-02 22:26
大名小名
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
09-01-02 23:33
asd3971
建议用电桥测量一下绕组电阻,我怀疑绕组有匝简短路
09-01-03 06:23
zytlc
怀疑绕组有匝简短路.
09-01-03 14:37
一叶知秋
有个问题一直困惑,不知道低压电机相同的的电压,相同的功率下,绕组的阻值是不是相同的.也就是说绕组的阻值是不是决定了电机功率的大小,如果是的话,对应电机的绕阻阻值分别是多大呢?
09-01-03 14:53
叶子姐姐
回答三楼
是10KV高压水泵电机
09-01-03 16:42
fjw202
有可能是匝间短路,用电桥测量一下三相绕组是否平衡.
09-01-03 20:31
wuyunduoduo
倒~~~~~~~那是10KV的 用绝缘电阻表查~~~~~~
打耐压 差A相绝缘
09-01-03 22:38
浪人勺子
[quote]
大名小名在2009-1-2 23:33:00
zantong
09-01-04 10:27
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
