自控设计
主题:问个傻傻的问题(帮忙)
点击:3378 回复:15
kiss100you
三相电和单向点电 有什么差异
本人新手 在现实中用的时候 按要求接线 不知道原理
比如电机相同扭矩 即可以用单相电的电机达到,也可以用三相电的电机达到
这其中有傻区别
09-01-02 11:57
三相电机和单相电机原理基本相同,都是电磁原理的应用。只是三相电机的磁场为圆形,可以自启动,单相电机的磁场为脉振磁场,需要增加电容或电阻以及启动线圈使之形成椭圆形磁场,才能启动。另外的区别是使用的电源不同。通常家庭以及没有三相电源的地方使用单相电机,功率通常比较小,通常小于1500W,工业和功率较大场所都选用三相电机。
09-01-02 12:23
欧文他爸
所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V
所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线.因此只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)
同功率时,但相电机电 流是三相电机的每相电流的3倍以上.一定是三相电流小.击穿不是电流的问题,是电压的问题.三相电压相间为AC380V.
最后修改:
2009-1-2 12:24:27
09-01-02 12:23
大名小名
三相电就是三根火线,线间电压为380V,单相电为一根火线,一根零线,火线和零线间的电压为220V!
09-01-02 12:26
lixiaobai
功率一样时,电压大,电流小。所以同样功率的电机,电相电机渡过线圈的电流较大,所以大功率电机也没有单相的,因为线圈容易坏。
再者,工厂里是三相电,如果都用单相,分配不好,会三相不平衡的,这是我个人的理解。
09-01-02 14:24
kiss100you
感谢上所朋友
09-01-02 14:45
同样功率电机单项比三项的费电,所以多数有三项电的地方用三项电的电机,这样比较省电
09-01-02 15:44
zlc891180
学到知识了
09-01-02 16:55
kiss100you
不胜感激
09-01-02 21:08
kiss100you
该帖内容不符合相关规定!
09-01-02 21:08
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
