主题:三相四极漏电开关
点击:4429 回复:20
10楼
lixiaobai
如果允许短时间停电,用开关上的测试按键试试,或是零线接触潮湿的地方试一下
09-01-02 13:51
11楼
可以摸摸电线,电到后看看电闸掉没有,但是这方法危险性极大,后果自己负责
09-01-02 15:54
12楼
guomei1345
可以先按试验按钮,然后再零线对地,这样会安全一点的
09-01-02 17:06
13楼
zlc891180
人站在椅子上去摸火线有没有危险?我是新手.
09-01-02 17:19
14楼
zlc891180
09-01-02 17:19
15楼
amwiqviq
用开头上的实验按钮试下就OK了
09-01-06 11:50
16楼
电1234
用开头上的实验按钮试下就OK了
赞同!!!!!!!
09-01-06 21:29
17楼
wenhaodong12
同行些....出主意也要经过大脑想想嘛...不可行的方法也不要出主意了.不要把人家给害了...........真的.用有心人说的方法去做.....按实验按钮....
09-01-06 23:18
18楼
跌落式溶断器
按试验按钮
09-01-08 00:30
19楼
lixinren
判断漏电的好坏,最基本常用的就是按压实验按钮实验看跳不跳闸,跳就是好的。没必要去做导线接地实验。漏电开关使用有要求,就是定期实验,一般一个月左右实验一次。漏电开关选择要恰当,漏电电流和动作时间都有要求,是根据使用场所而定的。安装接线时一定要分清零线和火线,不能接错了,尤其是单极漏电开关
09-01-09 11:09
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
