主题:BLV电线载流量
点击:7504 回复:10
电热偶
到底70千瓦的电动机需要多粗的BLV线
08-12-30 20:10
lhw982117910
如果是变频驱动的,我认为50个平方就够了.
08-12-30 20:17
一叶知秋
BLV是铝线,载流量只有铜线的70%,按2A一方的话,需要90方.个人意见.
08-12-30 20:27
hdsr178
30米以内配线,功率因数按0.8考虑,启动电流按5被开绿,用铝芯线50mm²足够了!
08-12-30 20:30
hdsr178
在 2008-12-30 20:30:00 发言
【内容省略】
对
不过还是有点余量好啊,安全
08-12-30 21:23
wang883663
有没有什么公式可以算出来的?
08-12-30 22:07
中邦电气
附件:
本地下载
我上传了一个电线电缆载流量&元件选择,楼主看看有没有用对你!
08-12-31 08:55
dwg123
查一下资料,认真看一下,如果你用非标产品要加大线号。另外电缆和独根绝缘线截流量不同。
08-12-31 09:34
欧文他爸
正常运转电流在140A左右
用铝线70平方即可
50太小了
08-12-31 10:23
lwcccf
看一下电流的额定电流是多少,再看一下你要选的电缆的载流量表。
一对就行了。不要估算。
08-12-31 10:58
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
