欧姆龙OMRON
主题:关于CW/CCW伺服控制
点击:17149 回复:14
zhoukj
打算用CW/CCW就是双脉冲控制伺服,CW的意思就是正转,CCW的意思反转么二者输出的时候只能选其一么?想只控制电机正传,接线怎么接,只要接两根线就可以了么?
08-12-28 23:54
fumz78
你用的是什么伺服,找本你的伺服相应的手册,就能找到可以参考的接线图,就几根线
但是不同的控制器,接线信号的命名会有不同,
CW/CCW双脉冲控制时是只要有一个输出就行了,每个对应一个方向,一般伺服当两个同时输出,哪个方向都不会转的
只要一个方向转动,就接其中一个信号就可以,接后如果和你要求的方向不一样,只要再改下逻辑就行
接线时还要注意控制器的信号是集电极还是差动信号
最后修改:
2008-12-29 0:06:59
08-12-29 00:06
zhoukj
用PLC的脉冲端口输出的,集电极还是差动信号怎么讲,因为是以前别的设备改造,我看见它PLC上面是的CW和CCW口都有出线,故此疑问~谢谢
08-12-29 00:46
YXBK
你如果分不清什么是差动什么是集电极,就把你PLC和伺服的型号贴上来
08-12-29 07:35
wushulin
伺服电机也可以设为双脉冲,在驱动器里面设置选项脉冲控制或方向控制。一般做伺服编程的都不会选用脉冲控制。
08-12-29 08:02
ZCMY
呵呵;可以设成脉冲+方向控制,这样只要一个脉冲;
也可以设成正负脉冲控制;此时当然只能有一个给定;
08-12-29 08:39
lixiaobai
CW/CCW的意思是,如果你选了这种方式,那么对应的伺服放大器上的哪个接口上有脉冲,伺服电机就会朝哪个方向转。
如果你只有一个方向转,可以只接一面的线,但这种情况应该比较少,有时手动还是要正反转的,调试方便啊
08-12-29 09:02
zhoukj
型号是CP1H-XA40DT-D,应该跟伺服型号关系不大吧,只要能用CW/CCW模式控制电机正转就可以了,接线只要接其中的一根就可以了么?
08-12-29 09:07
zhoukj
wushulin
在 2008-12-29 8:02:00 发言
【内容省略】
一般做伺服编程的都选用什么控制?因为目前是用模拟量控制速度编码器反馈,我想尝试下用脉冲做,高人指点!
08-12-29 10:12
fumz78
伺服可以用双脉冲或是脉冲加方向
因为通常的PLC能提供的脉冲输出口都是比较少的,而且有时一个系统可能要控制几个电机,这就要求在使用是尽量用一个脉冲加上一个方向信号控制,方向控制可以用PLC普通的输出点控制
当然如果控制的电机比较少,不考虑这个也没关系
08-12-29 10:20
解码高端制造业AI质检:华北工控智能化创新机器视觉产品方案
极“智”之选:博世力士乐ctrlX XC20伺服驱动系统全球首发
营收利润双增长 松下机电中国自动化事业成长之道揭秘
Melexis以新型电机驱动芯片推动设计简化
当“软件定义”与“价值链”相遇,未来工业走向何方?
双芯闪耀GDSCN832和GD32H75E激发EtherCAT®更强威力
艾迈斯欧司朗推出高可靠性电容式传感,直面汽车应用严苛工况挑战
国产工控“芯”力量 卓怡恒通全栈解决方案亮相工博会
