三菱Mitsubishi
主题:急停程序如何写?
点击:5170 回复:13
况建元
对液压与气动机器急停程序如何设计?谢谢!
08-12-27 23:09
fumz78
急停就是一个信号,但要实现在急停按钮按下时具体的程序功能,这个要根据你的实际工艺来处理的,不知道你做的是什么东西
08-12-27 23:37
lhw982117910
急停的作用是用来在紧急情况下断开系统的工作,具体怎样实现要看实际的工艺及控制对象等。笼统的说是说不清楚的。
08-12-27 23:47
蔚蓝火花
取决于现场实际工艺,如果工艺上没要求的可以 按急停时复位DO所有的运行信号置位DO所有的停止信号
08-12-28 00:31
czadog
急停一般都是断开电气总控制电源
08-12-28 00:34
ZCMY
用个急停按钮,根据PLC输出点接的负载,可以让部分或全部停止输出;
08-12-28 08:48
lwcccf
急停的目的是为了保护人身和设备的安全,至于按下急停的动作要看你对工艺的要求,你要保护什么?如工艺上没明确提出的话,要看你的经验了,你要充分想像一下,在系统不正常的时候你要做什么!
08-12-28 09:09
wushulin
这里有很多人说过这个问题了
08-12-28 10:37
lixiaobai
对于液压机,急停时,一定要根据要求和标准来设计。
一种是急停时,设备立即停止动作,一种是急停时,压头快速回程。
无论怎么设计,都要明确的说明的
08-12-28 10:57
LIANGZG
液压我没搞过,但是气动的我就做过很多了,我一般设两个停止按钮,一个是停止,一个是急停
停止:当设备连续运转的时候,按下停止,要等设备把运转中最后一个工艺步骤做完,才会整机停下来,再启动时就可以从头开始做了,不会因为停机而造成没完成的产品
急停:当设备连续运转的时候,出现一些特殊状况时,按下急停,整机就会停下来,不会考虑有没有还没有完成的产品,做急停程序时要考虑急停会不会造成撞机,如果会就要做一些程序避免撞机
08-12-28 17:06
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
