欧姆龙OMRON
主题:PLC的程序执行时间计算方法
点击:8941 回复:13
yk_wangyu
我在使用OMRON的CPM2AH编程时经常会考虑我的程序是否超过了PLC的执行时间,执行一样的功能,如果用普通的语句的话,其语句量相当庞大,如果是高级的扩展语句量就会很大程序上的减少,但这个高级指令是不是其自身就占相当长的时间,两种方法不知道哪种更省时间.会不会影响我的程序扫描周期.
08-12-27 13:27
fa_ybq
采用高级指令会相对好很多,但是自己的想法不好往里加,特别是做PID的时候^_^
08-12-27 13:42
ZCMY
呵呵;一般程序是不会超过对应的PLC扫描周期的;
08-12-27 13:55
cvlsam
不同指令的执行时间会不同,具体执行时间可以参考您手中编程手册的附录。
因为执行时间过长,会引发Watchdog的问题,因此一般PLC指令中,都会有复位Watchdog的指令,当指令执行时间不得不超过Watchdog的时间,那么在Watchdog触发前对其进行复位,以免Watchdog触发而导致PLC的停机。
越复杂的指令其执行时间会延长,同时对简单指令以及复杂指令执行时间这个参数也是当前PLC的卖点之一。
执行指令时间越短,说明PLC的数据处理能力越强~~
高级指令实质上也就是基本指令的组合,只不过这个组合是被预先编制在系统中的而已了……
以上
08-12-27 13:56
lixiaobai
高级的程序在PLC内部算法也是一步一步的,所以同样会占用相应的时间,只是对编程者来讲在编程上相对简单罢了。
如果程序很大,扫描时间长,可以更改定时狗的时间。一般情况下,预计到程序很大,就要在选型时选高级一点的了
08-12-27 14:22
forbada
这个程序的的扫描周期与你的程序大小来定的吧?程序打了只是执行慢啊
08-12-27 14:26
fa_ybq
^_^看起来,你最好是用CP1H了^_^这样能快些。
08-12-27 14:32
lwcccf
我还没发现我做的程序,超出扫描周期了。如出现你的情况,你要看一下,你的程序到底多大,PLC允许多大了?
个人认为跟用什么指令是没有关系的, 不同的指令占用的扫描周期不一样。
08-12-27 15:10
fa_ybq
^_^一般超出到不会,但是你要是通讯的话,很感觉很慢,我做PLC和9台变频器通讯,就能比较明显的感觉到通讯反应很慢,但是1台、两台的没感觉。
08-12-27 15:14
ZCMY
CPM1A的运算速度比CPM2AH慢多了,一般也不会出现程序执行周期大于默认扫描周期的情况;
08-12-27 15:50
皮尔磁亮相南京智造大会,展示未来工厂的安全答案
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
赋能工业精密检测:华北工控ATX-6152主板具备出色的AI计算与图形处理能力
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
