变频器论坛
变频器论坛
主题:求证这个电路的功率因数?
点击:22644 回复:61
30楼
kdrjl
工控节能
在 2009-7-17 15:55:40 发言
【内容省略】
那你能不能介绍一下开关电源的功率因数定义呢?简单的介绍下。
09-07-17 22:02
31楼
工控节能
功率因数的定义:
功率因数用于衡量输入有功功率与输入视在功率中的比例,用公式表示为:PF=P/S
功率因数越高,输入有功功率所占的比重越大;当功率因数为1时,输入的功率全部被作为有功功率吸收。
在正弦系统中,P全部是基波分量所做的有功,S也全部是基波分量的视在功率。但是在非正弦系统中,P和S都不是基波分量,而是所有电压、电流的直流分量和各次谐波分量所做的功。
--以上是顺便从网上摘录的,可供参考。
09-07-18 11:04
32楼
kdrjl
^_^,非常感谢工控节能大侠的回复。哪能不能说说(简单通俗的)正弦系统功率因数与非正弦系统的功率因数计算的区别?难道不是电压和电流的相位差?或者说,对于非正弦系统的功率因数计算,不是依据包括谐波在内的电压电流波形的相位差吗?
09-07-18 20:07
33楼
工控节能
简单地说,PF=P/S是普遍适用的公式,当系统的激励为正弦信号时,这公式就可以简化为电压与电流相位差的余弦。所以在广泛使用的正弦电路中,根据电流电压的相位差就可以计算出功率因数。这如同电路的正弦稳态响应可以通过简单的相量计算可以得到结果一样,如果不是正弦稳态响应,就应该列微分方程求解,对正弦稳态响应也可以采用列微分方程的方法求解,但比相量计算要复杂,而结果是一样的。
09-07-19 10:57
34楼
kdrjl
^_^,封精鼓励下。辛苦了。
能不能继续介绍下开关电源的功率因数算法的思路和方法,仅简单的、通俗的描述即可。
09-07-19 17:12
35楼
工控节能
09-07-19 19:12
36楼
kdrjl
^_^,再封精以示感谢!非常高兴看到楼上的回答!谢谢!
09-07-19 21:35
37楼
工控节能
我是新来的,楼上的朋友太客气了!
我认为每个人都有不太精通或者不熟悉的东西,到论坛的目的就是相互学习、相互交流、相互探讨,取长补短,增长知识,对人有利,对己也有益。
祝论坛越办越好!
09-07-20 08:41
38楼
kdrjl
工控节能
在 2009-7-20 8:41:20 发言
【内容省略】
说得很好。是的,互相交流,增长知识。这也是论坛的目的和魅力。希望你更多的参与!
09-07-20 23:07
39楼
asd015
高手,学习了
09-07-23 17:30
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
