首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求证这个电路的功率因数?
点击:22457 回复:61
这个电路相当于发电机、可控硅、电容、电阻啊,感性无功由发电机、可控硅来,容性无功由电容取得,相当于进行了串联补偿
08-12-30 21:26
噢,10楼的电路,采用的是IGBT整流器。通过对发电机电压、电流同相位的调节,实现无级负载的可调节,而且保证功率因数接近1。
08-12-30 22:10
没有理解10楼图的奥义,觉得这电路很奇特。我认为没有可控元件,电路一样工作,因为桥臂上有两个二极管,有它们在,可控元件如果导通方向与二极管相同,就没有调节的意义了,除非相反;另外一个桥臂上以两个电容来替代,什么样的聪明人想出有这样的电路,呵呵。
我坚持认为,功率因数的改善,本质原因是那两个电容,假设电路中没有电容这样的容性负载,任凭整流电路怎么搭,都无法达到理想效果。
还有一个重要问题是,这个电路的功率因数如何用公式来描述?恐怕得重新翻书本基础找找了,呵呵
08-12-30 23:40
^_^,受教了,我还要好好看看这个电路,再说吧。谢谢楼上!
08-12-31 21:00
dbq
没有看懂10楼电路的意义,如果IGBT晶体管不导通,只看二极管组成的回路是一个普通的倍压整流电路,负载接在上面。IGBT在二极管同向导通没有意义,反向导通却把刚才充电的电容器和交流电的另外半波叠加起来短路了,导通时间稍长,还可能对电解电容器反向充电,容易出事——先是这样的看法
09-01-19 07:24
本人理解:1、途中二极管的极性弄反了。本意应该是为了防止晶闸管反向关断时过高的反向电压击穿晶闸管。2、电感的作用有两个,其一是为了防止过快的电流变化即di/dt,保护晶闸管。其二使电流滞后电压相加在晶闸管上。这就能保证了电流过零点时,电压大于晶闸管的阀值电压。从而保证晶闸管导通时的电流和电压更好的同步。大的电压能加速晶闸管导通。3、电流检测的目的,其一是检测电流。其二有可能是检测电流的过零点,好与触发脉冲相配合,达到提高功率因素的目的。本人愚见,本电路在使用是最好还考虑一下纹波电流对电容的影响。根据我的理解,那两个电容(电容组)的使用寿命不是很长。在大功率的情况下,最好还要考虑两电容(电容组)的均压。
09-01-21 11:03
图中若为IGBT其分析一样
09-01-21 11:52
精彩的发言。非常的感激!
09-01-28 10:59
19楼
该帖内容不符合相关规定!
09-02-09 14:37
上一页 下一页
