首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:换旧变频器的体会
点击:3110 回复:17
3楼的,可以把信号转换一下就可以了,还有你的数显有的也是带输出的!
可以提议厂家更换呀!
08-12-27 10:56
单台变频器可以像你说的那样,但要是多台联动呢?理解别人的控制思想才是关键
08-12-27 12:24
引用 348032387 在 2008-12-27 12:24:00 发言【内容省略】
多台联动主要是有外部的PLC或其它的控制器实现的;如果你要是采用通讯控制的,^_^那就没办法了;只能换一样的变频器了^_^通讯协议一模一样的还没有;
08-12-27 12:45
呵呵
和PLC通讯的变频器要是换的话就很难了
08-12-27 14:33
要是用通讯的话那就真的是没有办法啦,只有换同样的变频器了。联动的话只要不是通讯应该大部分可以换。
08-12-28 21:07
注意新变频器能否满足老变频器的要求。一般都没啥问题的
08-12-29 08:54
变频器轻易还是不要换了啊,我这边可以帮您维修
QQ:251219881  15811159051
08-12-29 12:03
引用 中邦电气 在 2008-12-27 10:56:00 发言【内容省略】
这位朋友说的没错,可是关键在于是客户的事情,我建议他们把数显换一下,所以我把线包起来,换不换由他们自己决定了。
08-12-29 15:47
上一页 上一页
