首页 运动控制 运动控制
主题:求助:可不可以把伺服电机的编码器拆下来装到相对应减速器的输出轴上
点击:7905 回复:14
引用 xueyuming 在 2008-12-26 13:52:00 发言【内容省略】
你可以试一下,失败也就几千万把块钱。算是学费了。
08-12-26 14:29
不知你的伺服电机是什么牌的,据我所知安川和松下编码器拆下,电机不能正常工作。千万不可试验。
09-01-04 12:13
不可行,编码器起到反馈的作用,拆掉电机将无法工作,你可令接一个编码器,精度可以选个线数的。
09-02-27 15:59
想要做到精度高,那就要做闭环。但是做闭环之前,你必须检查以下你的机构是否达到了做闭环的精度,否则的话,将会产生震动。
09-02-27 22:46
可以更换地方,传动机构线性不好,将产生震荡。
09-02-28 22:59
上一页 上一页
