首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急急!!这是哪错了,怎么转换不了.
点击:2592 回复:18
转换时会出错,显示RET转换不了.
我不知道是哪错了.能帮我分析下吗?
谢谢啦.
还有个问题想请教一下,使用了STL指令,在STL指令中间能不能使用M8029.
最后修改:2008-12-25 12:51:02
08-12-25 12:41
RET语法错误,RET是和母线直接连接的,S0和S1为状态寄存器,在这种电路里不适合使用。
步进程序并不是所有的电路都可以用的。
最后修改:2008-12-25 13:20:44
08-12-25 12:55
感谢!!
我也试过与母线联在一起,程序检查时,有错误.
08-12-25 13:18
如果编步进梯形图的话把S1换成S10;
另外左边母线要用STL S10,而不是LD S10;
08-12-25 13:27
楼上的如果是当普通的状态继电器用,就可以用LD
如果是步进方法编程,就不要用LD S0,而要用STL S0
在STL指令中间能不能使用M8029,有PLC试下就知道了,或是用过可以仿真的指令仿真下就能看到结果的
08-12-25 14:53
呵呵;
S可以当普通继电器使用,不过一般PLC的M数量够用了,没有必要用这个当M用;
08-12-25 16:00
该帖内容不符合相关规定!
08-12-25 19:49
呵呵...现在我懂了,感谢大家.来这里真的没来错.在这里面感觉很好真的.大家都象自己人一样.
有的时真的不知道怎么来表达心中的感谢.你们给我的太多....
08-12-25 19:50
我刚去试了一下,发现在接在STL指令后面的DPLSR没有输出,但我在书上看到可以接应用指令的.
谁能帮我解释一下吗?
08-12-25 20:18
上一页下一页
