主题:昨天晚上一台电机给我的教训
点击:4976 回复:27
盐城兆洋
昨天朋友打电话给我,让我去帮它看看一台油泵电机,一开就跳闸。我到哪里首先测量一下电机,三相阻值平衡,对地在0.5兆欧以上,我朋友还跟我说,前面有个电工师傅来弄过一次,能开起了,那个师傅走了没有多久就又不行了。我初步确定电机没什么问题,我又把线路查了,也没有发现问题,我让我朋友借了一台电机装上开机了很久都没事。我又把电机打开一看里面的线圈全部都烧黑了。看样子在外部测量也不是100%准确!
08-12-25 09:00
对于判断故障有疑问的电机,就需要拆机检查
08-12-25 09:37
岚
对地在0.5兆欧以上?---用摇表量的吗?
三相阻值平衡?---数字万用表测量的吗?
电机多大啊?
一般用两个表能测出电机绕组烧啊?
08-12-25 09:55
欧文他爸
小事故大道理,事情往往是这样
如果这事在偶身上,偶是绝对不会拆机的。
08-12-25 09:55
lwcccf
测不准的话,以后就闻闻电机味吧。
烧黑了,想必也很热了,过热 也是个问题,应发现的呀
08-12-25 10:16
YXBK
lwcccf
在 2008-12-25 10:16:00 发言
【内容省略】
意然都烧黑了肯定可以闻的到,用手摸也会很烫,个人认为是楼主没测量好,要不烧得这么历害肯定能测出来的。
08-12-25 10:33
ljd007241
对啊,我也碰到过这样的问题,量电机三相阻值平衡,还不接地,就是电机不转,但是有很多的胡焦味,后来换了新电机就好了,匝间短路用摇表和万用表是测不出来的。
08-12-25 11:20
rsz123
有时用万用表测不出来的。
08-12-25 11:42
中邦电气
呵呵!
楼主都说是朋友叫去的了,那肯定是事故很长时间了,然后开就跳,他去后应该不热了.
如果开就跳,很多时候是烧坏或者是接地了!
08-12-25 11:52
盐城兆洋
我到现场电机已经一点都不热了,而且气味也散发行没有了!
08-12-25 18:59
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
