传感器论坛
主题:一个液位变送器怎么样接两块数显表?
点击:6263 回复:16
fengling2007
我现在想把一个液位计的信号分别在两个地方显示,怎么办?如果不加配电器或隔离器,直接接可以不,怎么接呀?如果加器件,是加隔离器还是配电器?我的变送器是2线制的.谢谢各位高手给指教!!!
08-12-25 00:59
LZCWCX
该帖内容不符合相关规定!
08-12-25 01:46
kaluoji
要看你的数显表是电流输入还是电压输入方式的,如果是电流输入的就串接好了,如果是电压输入的就在变送器的输出上接上250欧姆的高精度电阻,然后两块表并接在电阻上就行了!
08-12-25 01:58
大名小名
楼主说他的变送器是2线制的,应该输出的是电流信号,可以直接串联。
08-12-25 07:41
欧文他爸
从你只使用两根线上看出你表是用的电流信号,电流信号可以将两块表串接。
既然用数显表,那你用开关量的可能性不大,如果是开关量可以将两表并联
08-12-25 08:02
lwcccf
楼主的情况建议用电流信号出的,考虑一下变送器的带载能力和仪表的负载情况,一般显示仪表是能带两块,除非你的仪表功比较多的那种负载较大,串联一下就行了。只要用用隔离器或配电器的话,有源的两线制电流用隔离器,无源的两线制电流用配电器!
08-12-25 08:06
中邦电气
也可以用个信号隔离分配器,
还可以用一个显示仪表的输出,进入另一个显示仪表的输出.前提是仪表带有4~20MA输出,并且误差会变大,毕竟经过两次转换!
08-12-25 08:15
shending
应该有那种可以输出两个信号的液位计,分别给两个仪表使用
08-12-25 08:27
lixiaobai
电流输出信号是可以串接在两个仪表上的
看一下液位计的带载能力,一般是500Ω,如果两个仪表的内阻都小于250Ω,就没有问题的
08-12-25 08:45
zlx12345
液位计的带载能力如果不能满足的话,两路就不行
08-12-25 10:58
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
