三菱Mitsubishi
主题:NT屏和1NPLC的问题 to:ZMCY
点击:1674 回复:11
fa_ybq
NT系列可以,但要安装三菱PLC对应的OS系统;
我刚看的NT的屏的软件,上面没用1N的型号;不知道你说的这个安装三菱PLC对应的OS系统,怎么弄的,由谁提供。
麻烦请讲讲。
最后修改:
2008-12-24 13:49:47
08-12-24 13:41
yunhai16
麻烦给个XP能用的三菱FX1S系列的仿真软件
08-12-24 13:44
思南
麻烦楼主把标题修改一下,以后这种标题没有内容的帖子会处理掉的。。。
08-12-24 13:48
wushulin
2楼,仿真软件太大,传不了有--76M,小一点的也有22M
最后修改:
2008-12-24 13:53:15
08-12-24 13:52
ZCMY
呵呵;可以选个FX2N的型号;
但要注意对应的D、M对应的范围;
08-12-24 14:04
fa_ybq
你的意思是说,屏内设置为2N,实际使用为1N,做程序时的注意以1N的D/M范围为准是吧??
OS系统是个什么东西呀?你是不是想更新NT的韧体呀。
08-12-24 14:15
ZCMY
NT系列的需要安装系统,只有OMRON及三菱两种可以选,你安装三菱的就行了;
08-12-24 14:50
fa_ybq
ZCMY
在 2008-12-24 14:50:00 发言
【内容省略】
是这样吗??我用了10台了,怎么不知道还需要安装系统呀。怎么个安装法呀。我怎么没用呀。我用的是欧姆龙的PLC。
08-12-24 14:56
ZCMY
OMRON的你的是之前已经有这个文件了;
用三菱的需要把上面的这个导入到NT内;
08-12-24 15:41
fa_ybq
这个是不是由买三菱PLC的提供呀,我们买NT屏的时候并没有被告知还有这么个东西。
ZMCY你有吗??上传个。
08-12-24 15:45
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
