首页 电工技术 电工技术
主题:求教!!!!!!
点击:2691 回复:20
应该是接近开关坏了
你说的灯不亮,就说明没有感应到,如果距离足够近了,那就是接近开关坏了
08-12-24 13:29
不对,我是在厂子不行,拿家来就好使,厂子电压也对是220
08-12-24 13:44
引用 wusiyao 在 2008-12-24 13:44:00 发言【内容省略】
你又拿回家试了,要是这样的话把你家的接触器也拿厂里在试试吧。要不换个中间继电器也可以呀。
08-12-24 13:52
哈哈 此接触器非彼接触器
从论坛看你家里的接触器和厂里的接触器不同。
电容式的接近开关受环境影响比较大(比如湿度),接接触器一定要注意电流,因为接触器线圈电流比继电器大,安装架不一定要专业的(有的没有安装架),检测面最好凸出来。
08-12-24 14:02
是不是你厂里的感应材料和家里的不一样啊,你粘上块薄铁片试试
08-12-24 14:17
控制接触器电流应该在什么范围???如果控制线路长应该怎么配置
08-12-24 14:33
二线式感应开关可以控制接触器
为了安全起见和使用寿命长远,建议控制小型通用继电器比如:HH52P;HH62P;等等
08-12-24 14:43
控制CJX1的接触器行吗???9A,12A的???
08-12-24 16:21
1、感应材料的问题
2、接近距离的问题
3、和接触器没有关系
最大的可能是感应材料
08-12-24 16:35
你最好还是用个中间继电器来过度一下,不然容易把接近开关烧坏!
08-12-24 16:55
上一页 下一页
