引用 lixiaobai 在 2008-12-24 10:43:00 发言【内容省略】
模拟量叠加后进DSP执行的只能有一个值,不可能有两个值,如果断开一个值就会出现停机,在启动另一个。所以要想两个同时有效采用这种简单的方法是不行的。不知道哪位大侠有好的方法呀,要是采用PLC到是可以。做个小程序。^_^
点击:4911 回复:28
模拟量叠加后进DSP执行的只能有一个值,不可能有两个值,如果断开一个值就会出现停机,在启动另一个。所以要想两个同时有效采用这种简单的方法是不行的。引用 fa_ybq 在 2008-12-24 10:32:00 发言【内容省略】
也能搞的,使用电动机式电位器控制,两个电位器的电机线并联,
