主题:[原创]电机保护问题
点击:2273 回复:13
pgl100
今天车间遇到风机突然趵跳了`打开电气柜一看被保护掉了且电机有点发烫再开结果没一会又跳了反复了几次都这样有时一开就跳有时会过会才跳'之后等了一段时间再开又正常了,不知何因,请教高手。还有此电机功率5.5KW额流10.7A那它的电流保护能达到13A吗厂里就调的13
08-12-24 05:57
欧文他爸
调的保护电流太小了,起码要调到额定电流的1.5倍就是16A左右。
看看电机是不是堵转了,或者电机选小了,最好测下实际运行电流大小
最后修改:
2008-12-24 8:47:26
08-12-24 08:25
lifuquan611
除却断路器有问题,查看是否有堵转现象,卡下运行电流。
08-12-24 08:33
中邦电气
但是如果在正常运行后,还跳的话,要看看负载了,
说明电机长时间过载!
这样对电机不好!是不是设计小了!
08-12-24 08:36
fa_ybq
电机发烫正常。运行着的电机停下摸摸都发烫;
你说老是跳,试试断开负载看看。
08-12-24 10:05
zlx12345
热动作后如果马上又开始工作的话,就会误动了!
至少恢复1小时后再投入运行
08-12-24 11:02
风机一般启动时间较长,所以有的老师把保护电流调的稍大点
有条件的话,可以用两个接触器控制,一个用于启动,保护电流大点;一个用于运行,保护电流是正常值。 【控制方法不必拘泥于书本,在合理的基础上,随意】
建议用变频器控制
08-12-24 11:37
ljd007241
也可以加个小空开将电流保护并上,当起车时将空开合上短接保护,但运转正常后将空拉下,恢复保护。
08-12-24 12:00
pgl100
就是发烫时没负载也跳的,可能是温度过高ォ跳的,之.后让它歇了会就正常了。谢谢了
08-12-24 17:42
pgl100
请教一下高手是不是变频器可以控制任何电机、一般的三相异步电机可以吗丨?
08-12-24 17:49
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
