首页 运动控制 运动控制
主题:求选伺服电机还是步进电机控制?
点击:3132 回复:15
设备转速不高,用步进加减速机构就可以平稳运行了.定长用滚轮编码器.这是最经济的.
一般PLC 只要有二个高速输入(编码器)/二个高速输出(步进脉冲)就可以.也充分利用了.
最后修改:2008-12-22 15:28:16
08-12-22 15:25
感谢各位高手的答复,今天下午客户有个要求,必须要用三菱伺服电机来控制设备,三菱的PLC,请问各位老大,一般三菱伺服电机用到几个PLC点,再次感谢,PLC要选晶体管的FX1N-60MT-001,为什么定位模块不用?伺服电机对扭矩要求大吗?
最后修改:2008-12-22 17:41:45
08-12-22 17:40
用PLC来控制伺服,伺服的转速要高些,和步进相比,仅此优势而无他。控制点按你的要求输出有一个点就可以了,另加一个编码器,用触摸屏或文本控制,最多四点入,一点出。所以选 差不多大的就可以了。(因为切膜不要反转)
08-12-22 19:05
定长裁切,还是选用伺服的好。
08-12-22 19:14
三菱的PLC控制伺服,一个伺服只要两个点,一个脉冲,一个方向就能运行起来,清零信号都可以不接,也不要再用到高速计数,不编码器的信号没必要再返回到PLC
FX1N-60MT-001本身的两个点Y0/Y1可以输出100KHz的脉冲,可以控制伺服了,FX1N-60MT-001也有专门的定位指令使用,所以不需要再加扩展
每个伺服都有额定的转矩的,这个在伺服的选型样本上都有的
长度如果要经常更改,最好再加个小人机,或是文本
08-12-22 19:29
K4电机选型要求:
1.已配西门子减速器5.5kw,23r/min,K108-K4-132,配联轴器  2台 地脚安装;
2.防爆电机5.5kw,,EExdIIBT3, IP56; 绝缘等级 F;
3.电机低速时也不会出现振动现象
4.电机的输出扭矩:46.6N.M
6.电机要求快速启停,停止时要准确定位。
7.电机有速度传感器检测点。
8.电机减速比:   61.22      控制精度:
9.负载为转动的不同心的惯性负载。
10.控制方式是速度控制,供电电源为交流380V,受PLC控制,变频调速。
(附希望提供选型样本。)
看一下控制要求,如果行,就传真,
电话,021-68509660  传真021-58859407  上海凯睿达
需要在摇桶器旋转停止时准确垂直定位,以便于摇桶器口向下卸料。
选好后传真回来,把说明书发到我邮箱,liyupeng6688@163.com michael@krdbulk.com
09-01-04 10:44
上一页 上一页
