首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器辅助点问题
点击:3908 回复:16
如果要求热继电器有1开1闭两个辅助触点,而所选的T85热继电器却只有一个闭点,怎么办呢。用中间继电器能实现扩展吗?如果原来热继电器的常开点是无源信号点传中控的怎么办?
    这个问题大家可能都没想过,因为我们现在用的热继电器都是两个辅助点所以不存在这个问题,但是大家不要忘了我们在现场调试维修的时候什么情况都会发生,自己柜子里的设备损坏后厂家自己就配上了,以至一些功能实现不了,害的我们还得跑一趟.所以这个问题我们不能忽视.
    大家看看可以用中间继电器实现扩展吗?
08-12-20 11:40
中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。
中间继电器主要有JZ7系列和JZ8系列两种,后者是交直流两用的。在选用中间继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量
表情表情表情
08-12-20 12:23
楼上的没明白我的意思
我的意思是:如果热继电器的辅助点不够用,但是现场还要的话用中间继电器怎么实现?
08-12-20 13:04
这个好办吧,不论 是你原来是用的热继的几个点,最多不过是一开一闭。如更换的只有一个点,或开或闭,你用中继当然能扩展成一开一闭了。
08-12-20 13:26
如果我的热继电器有闭点用来保护线路中,我又要求热继电器的常开点做个报警信号,但是热继电器没有开点,怎么用中间继电器扩展啊?
给说个实际方法
08-12-20 13:29
你把热继电器的常闭来控制中间继电器的线圈,保护电路接在继电器的常开,报警电路接在继电常闭,你试试这样应该可以的!
08-12-20 13:49
楼上的,如果我是在停机状态时也是有故障报警信号了?
这样做不行!
08-12-20 14:09
回复楼主:将热继电器的常开触点串在辅助继电器的线圈上然后通上电源,即可实现扩展,实际应用中经常这样使用热继的扩展。
08-12-20 14:41
通过另外一个符合中间继电器的电压,通过热继电器的常闭点,控制中间继电器的线圈,利用中间继电器的常开点做为原有线路中的常闭点,报警点利用中间继电器的常闭点,当热继故障时,中间继电器线圈断电,常开与常闭全恢复原有状态,这时就以可以完成你所要的功能了
08-12-20 14:54
通过热继电器的常开触点或是常闭触点【均可】,给中间继电器供电,根据你的设计需要使用中间继电器的常开或是常闭触点,即可放大触点数目
楼主,你就装吧  哈哈
顶你啦
08-12-20 14:59
上一页下一页
