首页 电工技术 电工技术
主题:90KW绕线式电动机的启动电流多少?
点击:16967 回复:16
1、直接启动是额定电流的5-7倍
2、没有用过这种启动方式,故不敢胡说,你可以用卡表量下
期待楼主的数据
08-12-19 11:11
因为现在电机还没到货,又要订发电机了,订发电机必须要知道启动电流的,急呀
08-12-19 12:32
5-7In,建议降压启动,条件允许软启动
08-12-19 13:56
新建电工技术交流群,欢迎大家加入       56164915
08-12-22 21:11
90kw的电机,串电阻降压启动,应该串联什么规格的三相对称电阻呢?好多公司电阻规格额定电流最大125A,那是不是要串联多个三相对称电阻呢?
15-04-09 09:43
直接启动时的启动电流是额定电流的5-7倍、为什么是5-7倍而不是一个具体的倍数?这是因为启动电流跟电机有关还跟负载有关、没有什么计算公式,只能通过经验判断。
这个5-7倍指的是定子的额定电流的5-7倍、与转子无关、也与绕线和鼠笼转子无关。当然这个倍数是指直接启动
为了减小这个倍数、才有了各种启动方式。像你的用的是转子串频敏电阻启动
最后修改:2015/4/9 12:17:17
15-04-09 12:11
引用 lushannan 在 2008/12/19 9:59:00 发言【内容省略】
1.都不是,启动电流和这2个电流没多大联系。
2.启动电流得实际测量,因为串了电阻。因为有串联电阻,可以肯定的是启动电流比鼠笼电机一定是小了(肯定没有5-7倍),但小了多少要看串的电阻多大了。
相当于说了,只能回答说是加大了启动转矩(前提是那串联的电阻合适),减小了启动电流(这个一定)。
15-04-09 15:36
上一页 上一页
