变频器论坛
变频器论坛
主题:客户说变频漏电
点击:2555 回复:17
10楼
ym810
没有柜体没有接地或者变频器没有和接地系统接好!!
08-12-17 19:39
11楼
kdrjl
不论是EMC准则的要求,还是出于对人身安全的要求,变频器都要接地。这个不能含糊的。安全第一。从抗干扰的角度讲,变频器的外壳,要接地而不是接零。
08-12-17 19:53
12楼
一叶知秋
良好接地很重要的,我们用的一台400KW变频器有被打了多次,后来接地棒打深了许多,好多了.
08-12-17 21:46
13楼
变频器接地问题一定要处理好的,不然容易出事故的
08-12-18 00:16
14楼
asd3971
按EMC要求做呗!这点马虎不得
08-12-20 02:53
15楼
zlx12345
注意个问题:对于不接地系统和和角接地系统来说内部的EMC要拆除啊!
08-12-20 08:19
16楼
微风
这种问题我遇到过几次,不光在胶印机上,在海绵机械上也遇到过。接地就OK了。个中原因就如楼上各位所说了
08-12-20 16:55
17楼
欧文他爸
绝对要接地,不然出了事故变频器厂家是不保的。
08-12-21 09:32
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
