自控设计
主题:新手-电磁继电器[求助]
点击:3623 回复:16
kellyzlr
现有一根缆芯,它要完成两个任务,即1.加热回路,给加热器供电;2.正常工作,把地面的电压传给井下仪器;
现在如果用电磁继电器控制可以实现吗?如果不能还有什么其他的方法,谢谢!急!
我觉得单纯用电磁继电器好像不可以啊,因为单根线又要给电磁继电器线圈供电,又要通过自己工作,很高手指点!
08-12-15 09:41
kellyzlr
怎么没人给点意见呢?
08-12-15 11:39
zlx12345
能不能在说的详细点,
这个是什么意思?
08-12-15 11:47
看你的控制点在什么地方,临界做成分开的,
08-12-15 12:08
kellyzlr
这是个测井仪器上的,就是使地面的设备和井下的设备连通,能正常工作;加热时,加热电压和测井仪器隔离,而直接连接到加热器上,形成加热回路;这样说不知道表述清楚了没有?
08-12-15 13:16
kellyzlr
您说的控制点和临界分开是什么意思啊?能再说的详细点吗?我是新手不太明白呢,谢谢啊!
08-12-15 13:18
zlx12345
在问一下,正常情况下是仪器工作用电压,当加热需要时转入电加热,
这样说对不对?
你想做的是不是两路转换控制两种工作状态?还是一路工作时另一路断开不得电呢?
08-12-15 13:39
kellyzlr
是那样的!
此电缆就一个缆芯,这个缆芯和缆皮构成回路;有两种工作状态,要求用上述一根缆芯控制两种工作状态的转换,同时这根缆芯也要同时正常工作与井下设备连通即测井,或者工作于加热状态;
也就是说要求这一根缆芯又要控制状态转变又要同时工作,不知道这样说能清楚不?
08-12-15 14:24
kellyzlr
zlx12345请问你有没有qq啊,向你仔细请教下,谢谢啦!
08-12-15 14:26
kellyzlr
大家帮帮忙吧!谢谢
08-12-16 08:19
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
