变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]紧急求助,变频器一拖二问题。
点击:2275 回复:17
10楼
正常恒压供水才有PLC控制比较好,而且同时也能解决延迟启动、报警和节能等问题。更合理使用可以提高变频器和电机寿命!我建议采用PLC控制。或者2楼说采用默生的TD2100的变频器是专用供水。
08-12-15 11:25
11楼
fa_ybq
楼上的对现在的恒压供水的行情不是很了解呀^_^
现在很多采用供水控制器,但是两台水泵的一般采用继电器电路控制就能完成。恒压供水中变频器也就是起个调速的作用。检测压力采用远传表和电接点都一样。
专用变频器就是在扩展上功能强点,有个供水基板,像V/F曲线什么的,通用变频器都有。用不用专用的没什么意义。如果价格便宜还可以考虑。
08-12-15 12:14
12楼
wchh777
用一个远传压力表,一个一拖二控制器,4个接触器,可以完成恒压供水,波动小,两台水泵去不软启动等优点,造价也不高,控制器加压力表和继电器需700元左右
08-12-15 12:24
13楼
wchh777
用一个远传压力表,一个一拖二控制器,4个接触器,可以完成恒压供水,波动小,两台水泵都采用软启动等优点,造价也不高,控制器加压力表和继电器需700元左右,在网上可以查到控制器,有1拖2,1拖3等,本人以前用过1拖3的
08-12-15 12:28
14楼
bingtaicao
是不是ATV31本身就有控制工频电机的端口啊。要另加继电器吗,谢谢!
08-12-15 18:15
15楼
bingtaicao
08-12-15 18:17
16楼
bingtaicao
08-12-16 18:20
17楼
bingtaicao
08-12-17 12:59
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
