变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]求小功率单进三出逆变器
点击:1996 回复:13
10楼
楼主如果真没找到,有个思路可以自己做:220进,一组变压到380,整流,滤波,供主回路用.另一组变压到9V,再稳压,然后用CD4017产生三相信号,驱动主回路的6个3极管,正好适合你说的小功率.
08-12-16 02:41
11楼
yzstwz
主要在只有单相电源情况下 检测三相送电设备的接线是否正确
08-12-16 08:33
12楼
yzstwz
用100W三相电机改发电机得到380V三相电源
可否?
08-12-17 00:24
13楼
yzstwz
在 2008-12-16 2:41:00 发言
【内容省略】
好方法 输出大概是方波 应能用 试试看
能不能详细指教一下 谢谢!
08-12-19 08:43
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
