首页 电工技术 电工技术
主题:LED电源指示灯可以星形接法吗?
点击:5226 回复:15
请教各位老师:
只有三根相线情况下 LED电源指示灯可以星形接法吗?
如可以的话用左图指示灯好 还是用左图的指示灯好?
谢谢!
本人认为左图好,最好再串一个限流电阻
08-12-14 23:13
谢谢楼上老师
如左图 如果缺一相 其余两灯能否正常指示?
如右图 如果缺一相 其余两个灯是不是容易烧?
08-12-14 23:22
楼主的两张图,请实际接线试验,看看亮不亮?????
坐等
08-12-14 23:27
现在无法进行
如果您有理论分析或实际经验 请不吝赐教
谢谢!
08-12-14 23:33
我的理论分析是如果缺一相两个图都不会通。
08-12-15 07:34
左图 电阻:20K  整流二极管:IN4007
右图 电阻:1K   电容104J630V(0.1μF 630V)
可以试验一下
08-12-15 08:08
经实验
右图:接入三相电源 三灯亮
        缺1相 相应的1灯灭
        缺2相 3灯全灭
        注 每组指示灯给220V交流电源时都亮
左图:可能二极管和发光二极管接入方向全部和图相反 待查 待重新试验
        该情况下 接入三相电源 3灯全灭
        注 每组指示灯给220V交流电源时都亮
08-12-15 12:56
这个不管那相出问题 都不好
08-12-15 13:56
楼主:
如果按照你的图接线,一个都不亮【额定亮度,感应不算】
因为二极管是单向导电,构不成回路,所以不亮
用半导体指示灯实际接线,可能会亮,因为半导体指示灯内部-----可能有反向接的二极管,能构成回路的话,就会亮
总结:你的图画错啦,加上反向二极管就构成回路啦
08-12-15 14:23
上一页下一页
