首页 电工技术 电工技术
主题:单相水泵反转的问题
点击:10587 回复:18
单项电机调电源的零线和火线就可以调正反转没见过,是真的吗?
08-12-15 16:17
如果不出以外的话应该是电容接反的
08-12-15 16:56
引用 xctpwj 在 2008-12-15 16:56:00 发言【内容省略】
电容又不是电解电容没什么反不反的,再说就算是也没理由调火线零线就会正转
08-12-15 23:29
估计是巧合,没调线时试验,泵内有空气什么的,水一时上不来,等楼主把线对掉了,刚好空气排光了,所以水就上来了,所以楼主会误认为水泵反转了.
08-12-16 02:32
楼上分析的还是有些道理,不知楼主当时有没有看方向,还是不上水就以为是反向了。
08-12-16 09:19
不可能吧,单相电机这样反转的!
那这样电风扇插头换个方向就也会反转了!
08-12-16 09:30
你这种现象应该是不可能出现的,先要确定在调线前是到底是不是反转?
08-12-16 10:30
不对把 和插座没有关系!
08-12-16 20:13
对不住大家了,经过仔细的查找原来是插头线虚断了,换了插头就好啦,谢谢大家的发言。
08-12-18 09:14
上一页 上一页
