主题:[求助]水位高低报警电路
点击:2459 回复:14
kill3393
现有一个浮力开关,根据水位高低接通浮力开关上或者下两个触点。用此开关设计一个水位报警系统。
要求:
1,有1个电铃和红绿2个指示灯
2,当水位高时,浮力开关接通下方触点,电铃响,红灯亮
3,当水位低时,浮力开关接通另一方触点,电铃响,绿灯亮
4,当指示灯或者电铃任意一个器件损坏,并不影响其他器件工作。
能设计出一个电路吗?
谢谢!
08-12-13 01:06
YXBK
这是个很简单的电路,自己先想想办法,最好是你自己先画个图放到论坛上,我们再帮你修改一下,这样才会有进步。
08-12-13 07:08
shending
找本自动化方面的基础书籍看看,就可以支架做出来,很简单的
08-12-13 07:33
zlx12345
不知道是学生作设计还是新手在研究电路控制
总之,作什么都要自己先试试,分析原因总结经验
如果实在不行,求助!
08-12-13 08:23
lixiaobai
我见到的好像没有这样的浮力开关,也许市场上有,但完全可以用两个来实现,我们现在用于水箱的设备大都是这样的
08-12-13 09:08
浮力开关上触点闭合,上位继电器动作,此继电器一组常开点接红色指示灯
浮力开关下触点闭合,下位继电器动作,此继电器一组常开点接绿色指示灯
然后2个继电器的另外2个no并联接到电铃
08-12-13 09:16
fa_ybq
^_^没用电铃的图标,没画过,用指示灯代替。
画着玩的,不一定对,请楼下的指正。
^_^8楼指正的是,光复制了,没注意,后面电铃和指示灯上的上限下限应改为KA1和KA2。
最后修改:
2008-12-13 10:18:37
08-12-13 09:31
zlx12345
项目代号没有标清楚啊
电铃和灯的线路上的常开点应该与KA1和KA2对应清楚
08-12-13 09:55
jiang_0514
这个很简单,7楼画的图很接近,电铃和灯的线路上的常开点应该与KA1和KA2的触点对应清楚,这是用继电器控制的.
也可以用浮力开关上触点直接控制,可参考7楼的图把KA1\KA2去掉即可.
08-12-13 10:26
08-12-13 11:33
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
