首页 相关行业 相关行业
主题:求教--家中的电路问题
点击:1562 回复:8
家中电路有点怪,由于漏电开关坏了,想直接甩掉开关短接,但偶然发现只接通火线不接零线,家中的插座没有电,不应该吧,再接通零线正常了。我买的是二手房,估计以前的人家偷电,但想不通是怎么回事,高手指点下
08-12-08 10:29
这个有疑问吗?
08-12-08 10:43
我是说用电笔量没有电,这不对吧
08-12-08 10:48
你用电笔如果量出零线也亮的话说明你的零线是断开的
08-12-08 11:21
确认你量的是火线,从原开关处开始量,保证最初电笔是亮的,再往下量。。。
08-12-08 11:31
我只接一颗火线啊,但电笔量也应该是有电的(起码插座有一颗是有电的啊)
08-12-08 11:56
要么断了
要么还有一根线
仔细查查
08-12-08 21:05
这个问题你还是自己好好查查吧,毕竟原理很简单的,就是你没查好线到底是如何接的
08-12-13 10:04
简单的故障,往往部台好排除,仔细检查线路,分段排除
08-12-13 16:05
