变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器所带的电机是否随模拟量线性变化?
点击:2788 回复:14
10楼
mawenxi
fumz78
在 2008-12-7 21:33:00 发言
【内容省略】
如果是直线的话,应该6V对应的车速是300,其实300并没有到最高速,最高速是50HZ,也就是电机的1500转,你可以拿个笔画一下就可以得出结论
08-12-08 18:04
11楼
fumz78
08-12-08 19:49
12楼
fa_ybq
你需要看3个地方,1、上限频率;2、下限频率;3、偏置频率。
08-12-08 22:08
13楼
海龙
我同意8楼的观点。支持
08-12-09 10:20
14楼
mawenxi
也就是说如果两个不同型号的变频器最低速是一样的话,电机每分钟的转速也是一样的,那同样的模拟量对应不同变频器的转速也是一样的了?
08-12-10 21:41
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
