人机界面
人机界面
主题:SQL 2000 FOR WINCC安装的错误提示
点击:3154 回复:10
ljd007241
我在安装时出现这个提示,重启电脑也时不管用,请大家帮忙,谢谢了
08-12-05 19:57
tigermu
建议重新做系统。备份好文件。然后按要求装,不要装杀毒软件,防火墙去掉。
08-12-05 21:07
dongbo777
建议重新做系统
08-12-05 22:48
你还是重新做下系统,这样比较好,什么都不要装,直接装SQL200看看
08-12-06 08:17
中邦电气
你进你的注册表看看,有时候是要改些东西的,等我到公司在干什么改什么了,以前装的时候也遇到过这种情况,不知道你的是不是!
08-12-06 11:38
ljd007241
请问我要改什么呢,在注册表里呢,谢谢回答
08-12-07 21:21
中邦电气
先对楼主说声对不起,昨天没有及时回答.
方法是这样的:
打开:开始菜单,然后点击运行,在对话框中输入regedit回车,进入注册表.
在注册表中,点击打开:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,然后你会看到pending file rename operations的文件,你删除它以后就可以安装了,但是不能够重起电脑,如果重起了,要重新删除.
你的系统是不是从备份中恢复的?
以前我的也是这样,只要你装西门子的其他软件,就会提示,虽然不是全部,但是你的系统,安装西门子的大部分会出现这个提示,一样的操作!
08-12-09 15:31
ljd007241
谢谢你的提示,我的系统时GHOST的雨林木风的,网上下的,是不是与这有关呢
08-12-11 13:34
中邦电气
有可能是这个原因!你按我的步骤搞好没有?
如果搞好了记得留个话,好让大家以后避免这个问题!
08-12-12 08:11
shending
西门子的软件就是有这样的毛病,安装很费劲,我有时没办法就重装系统。
08-12-13 08:27
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
