变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器输出电缆的问题
点击:2206 回复:11
dager801010
当变频器与电机的电缆太长时,我们应该加输出滤波器好还是应该回输出电抗器好?一般资料上说应该加电抗器但是有些变频器的说明书(如富士G11)说应该加滤波器,最终答案是嘛呢?谢谢各位!!
08-12-04 11:17
fa_ybq
输出滤波器抑制谐波比较好,输出电抗器抑制电流波动比较好。看看你的需要,要是不干扰其它设备,建议安装输出电抗器。
08-12-04 11:37
并且使用屏蔽电缆
08-12-04 11:55
而且进线和出线不要走同一根线槽
08-12-04 12:18
fa_ybq
在 2008-12-4 12:18:00 发言
【内容省略】
进线和出线不要走同一根线槽。为什么不能在一个线槽呀。应该是尽量和控制线不在一起吧
08-12-04 12:28
大名小名
不同的厂家都有自己的方法,不能简单的说孰优劣,好像用输出电抗器的要多一些样。
08-12-04 12:29
幻雪
该帖内容不符合相关规定!
08-12-04 13:38
zlx12345
距离短的话不用屏蔽电缆也行没问题
08-12-04 16:20
kdrjl
进线和出线不要走同一个线槽。这在一个传动系统里是EMC(电磁兼容规范)规定的。一个系统的输入和输出(不论是强电还是弱电),不要混敷设。否则会产生交叉的噪声干扰。除非进行屏蔽隔离接地的措施。
08-12-04 19:12
ljd007241
好像用电抗器的比较多一些,建议用电抗器,电缆用屏蔽的好一些
08-12-04 19:25
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
