西门子SIEMENS
主题:[求助]如何把光电开关接到24V继电器,然后连接到PLC上
点击:9636 回复:16
10楼
kuhanbi
我用是PNP的!欧姆龙三线制的!2根电源线是24V的!一根输出线!用手给它信号!怎么把它接到继电器上!然后通过继电器控制给PLC信号???
08-12-04 09:15
11楼
wushulin
好象我回复过关于传感器接线的,只有再重复一下了,OMRON和别的品牌都有说明,上面也有标示,为什么就不好好看看呢?
所有传感器,包括光电开关,接近开关,七七八八有线接出来的开关:棕色接正;兰色接负;黑色接负载。(以上为三线)
另有PNP的,白色输出正(四线的这种)
二线的棕色接正(接PLC时接在输入端),兰色接0V
08-12-04 13:24
12楼
zlx12345
楼上的不要不耐烦啊?
有的人没有看过你的帖子只能还得问!
耐心
08-12-04 16:44
13楼
dimingxj
把你的光电开关接入你的继电器的线圈中,即13,14管角(一般都为线圈),根据你是需要常开或常闭触点接线接入PLC即可.
08-12-04 18:54
14楼
知道一点
不要死记,搞明白各器件的电原理图后再连接,走出回路,没有短路,断路就可以通电,一试便知对错。
实践是检验的最好办法
08-12-04 19:42
15楼
220v变压24V接24继电器吸附正常,但加入后就不能吸附了。是否变压器有问题?还是电流通过24v光电开关后输出不足或不稳定?是哪里的原因?需加什么吗?(24v正常,继电器灯光比正常稍弱,但与光电开关感应呼应正常。)
14-03-06 20:58
16楼
220v变压24V接24继电器吸附正常,但加入后就不能吸附了。是否变压器有问题?还是电流通过24v光电开关后输出不足或不稳定?是哪里的原因?需加什么吗?(24v光电开关感应正常,继电器灯光比正常稍弱,但与光电开关感应呼应正常。)
14-03-06 21:00
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
工信部公布护航新型工业化网络安全典型案例名单 河北省入选数量全国第一
苏州打造工业软件创新生态雨林
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
