主题:请教:单相异步电机正反转接法
点击:12617 回复:20
VIV
我有一批单相异步电机,只有一个绕组,两根线接法,现发现有个电机是反转的,请问是什么原因,用什么方法可以实现正转
08-12-02 17:28
peng1feng1
不可能只两根线
08-12-02 17:48
phylother
没有启动绕组吗?只两根线?
08-12-02 17:56
单相电机有两个绕组,有4根出线,一般在电机内部接好,引出两根来
如果电机反转,拆开电机,找出另外的接头,把属于一个线圈的头和尾对调,接好,固定好,绝缘好。 OK
08-12-02 20:18
media
一定是有离心开关的单相电机,离心开关线调一下就可以
08-12-02 22:51
VIV
谢谢几位,我明白了
08-12-03 08:56
ZCMY
罩极电机是只有二根线的;
拆开看一下,三根线如果有电容的话,把主副线圈对调一下就行了;
08-12-03 08:58
VIV
我刚又看了一下,好像那个电机的两个绕组是串起来的,而且是电刷不是电容
你们说的情况都是并起来的,请问这种该怎么接啊
08-12-03 09:06
VIV
在 2008-12-3 9:06:00 发言
【内容省略】
取任意一个线圈,把他的头尾对调即可
适用于并联、串联
08-12-03 09:23
不不
不知你说的是不是串励电动机,发个图你看一下希望有用,其实在百度里搜索一下就可以查到。
08-12-03 09:26
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
